-   -   М3 дооснащение ходовыми огнями (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m3-doosnaschenie-hodovymi-ognyami-26812/)
neo67 10.10.2013 20:36
не могу разобраться со схемой подключения . На картинке все ясно и понятно даже для туристов
Что происходит на практике--при подключении ТОЛЬКО * + * и * - * ходовые сразу зажигаются, далее подключаем + от включения зажигания и они сразу вырубаются а подключение провода от габаритов уже вообще ни на что не влияет ! Комплект заказал по оригиналу вот этот 63302212798 после общения с представителем отдела запчастей на мкаде.. В коробке как он и предупредил идет Филипс. Непонятно как это должно работать --ведь если выключить зажигание то от постоянного плюса они сразу загораются ...
Ну и второй вопрос может кто уже делал где лучше запитать это все чтоб кулюторней было--завести провода к ФРМ ?
сергей 1111 10.10.2013 20:41
Так попробуй который написан постоянным кинь на зажигание,а который при зажигании на постоянку.
neo67 10.10.2013 20:51
Улыбнуло ) Нах тогда вообще все эти провода ? Включение габаритов-доп реле -плюс на блок )))
abrakadabra 10.10.2013 20:58
а какие лампы подключаешь к сему чудному девайсу?
neo67 10.10.2013 21:01
номер комплекта дооснащения в первом сообщении
abrakadabra 10.10.2013 21:03
тоесть родные светодиодные, из комплекта?
abrakadabra 10.10.2013 21:07
тогда, возможно на схеме, попутаны пины, попробуй поменять местами 15кл, и парковочный
neo67 10.10.2013 21:16
Я почему задаю эти вопросы--поменять местами провода это первое что приходит на ум. Но во-первых неужели ОРИГИНАЛ BMW (ну то филипсовское изделие что лежит в коробке с маркой ОРИГИНАЛ) делает такую лажу ? И второе -как я понимаю на габариты (глазки ) идет модулированный сигнал а не постоянное напряжение (огибающую которого как раз мы и снимаем тестером в виде напряжения определенного значения ) так вот не выведет ли подача чисто плюса с зажигания на вход сигнала габаритов этот блок из строя ? А то как то 10 тыров жалко )
abrakadabra 10.10.2013 21:21
никакого шима, на глазки с лсма нет, постоянные 12, не забывай, что управлятся может и по минусу, в данном случае по массе
neo67 10.10.2013 21:25
тогда что такое PWM ? Осциллографом смотрел ? Как же тогда меняется яркость через тот же нетто дат ? И какие постоянные 12в если даже для глазок есть несколько стандартных вертов ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
