м30b30 - как проверить датчик температуры воздуха
Старый 06.01.2012, 14:47 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию м30b30 - как проверить датчик температуры воздуха
всем доброго времени суток!у меня есть пара вопросов,но сначала очень прошу советов типа:"мастер есть-не...й лезть" или "отгони в мастерскую"не писать.Для меня принципиально все "победить"самому.
1.У меня м30b30.как проверить датчик температуры воздуха.на м50 он отдельно,а здесь в корпусе ротометрического воздухомера и я не могу найти распиновку разъема и величину сопротивления датчика.везде он описывается вместе с датчиком температуры о/ж по которому все есть(напряжение питания и сопротивление в разных режимах),но не оговорено одинаковы эти значения для обоих датчиков или нет.
Остальные датчики в норме.пока было тепло вообще проблем не было,а с похолоданием после запуска холодного двигателя повышенные обороты быстро плавно опускаются к холостым где двигатель пока не может работать и глохнет.НО если слегка педалью придержать обороты то через пару минут холодный движок работает на холостых пока не прогреется.а обороты должны быть повышены.поэтому остался только датчик температуры воздуха.
2.меняя воздушные гофры перевернул воздухомер и увидел надпись фломастером "омега 3".задал ворпос людям по б/у запчастям:один сказал что в омеге почти тот же двигатель и воздухомер одинаковый,а другой что лучше подобрать по номеру.В книге по е23/32 номер 0280202031 больше нигде не нашел.кто знает истину-отзовитесь!
3.как правильно отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки.по схемам замыкает 2 цепи:положение холостого хода(при начале открывания заслонки слышно как щелкает выключатель)и при мах. нагрузке должен замкнуть другую цепь(по схеме только 2 крайних положения, но на деле "мозг" движка видит положение заслонки в аварийном режиме при не исправном воздухомере и можно ехать значит там резистор переменной емкости(реостат).как понять эту неточность в схемах?
Последний раз редактировалось любительбмв; 06.01.2012 в 14:50.
любительбмв вне форума
Старый 06.01.2012, 18:19 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию вопросы к профи
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
