M30B30 последствия замены сцепления
Старый 31.07.2012, 13:28 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
По умолчанию M30B30 последствия замены сцепления
будет много текста, т.к. хочется подробнее изложить всю суть геморроя.
И так! Дело было вечером
Разгозовав что есть тахометра, бросаю сцепу, мотор урчит урчит и дымит не сзади, а спереди и колбасит на холостых нипадеццки что аж всю машину трясет. Мысли погибло в районе маховика-корзины-ведомый. плюнул расстроился ушел спать..
днем выхожу осмотреть поподробнее а там
Не беда, снимаю виску завожу не трясет.. едет... но сцепа где та не там
Заказал в сборе чтоб не думалось. Пару дней пока ехала сцепа катался как пенсия, потому что старое буксовало... и в один прекрасный светофор я уже не тронулся
Четверг, завтра ехать 450км хоть убейся... время 19:30... звоню другу, сам за сцепой, разузнал где хоть что нибудть до 21 работает в округе, в 21 притаскиваем. На следующий день после работы забираю.
Следить за этими гавриками возможности небыло.... завожу, рычит как танк. На вопрос что с глушаком последовал ответ в стиле "сющий таманама усе гнилое насмирть варить надома из новых диталийма" Про себя думаю "ну лаадно эт я сам посморю потом на яме чо там наворотили т.к. 2 трубы 50ки по 3мм за год не сгниют" пожимаю плечами, сажусь делаю мини тест на букс - пройден. Вроде бы все хорошо, расплачиваюсь сваливаю в на йух от этих...
На ходу начинает что то громыхать под жопой... но за ревом глушака оно как то не катострофично звучит
Подруливанию к дому, смотрю давление масла на холостых заморгало..
Еду куда собирался, 450 туда, там 150, обратно 450 + пробки... поведение лампочки никак не меняется... антифриз на месте..
Загоняю на яму и бинго лямбда рядом висит на проводе... таакс первый подарок от урок. вкрутил - тишина вернулась...
За терроризировал знакомых вопросу давления на холостых, были варианты снять поддон, промыть насос, сменить масло, сменить фильтр, датчик в конце концов... Купил датчик давления масла, фильтр... полез...
Сменил датчик, завожу - та же петрушка.. Меняю фильтр, чууть получше стало... хм. изучаю масло на вкус и цвет вместе с антифризом... ничего... ни опилок никаких, ни примесей... уровни как были 1000км назад так и остались... забегу вперед дело не в масле, не в насосе.. есть идеи ?
После 2ой думаю надо заглянуть в прокладочку маслостакана которую я менял еще в апреле, уж больно болты под стакан какие то чистинькие
бинго бл##ь радости моей не было предела... быстренько до дому, попросил свою из картоночки запилить что то подобное.. сфоткал как раз.. после ихнего тюненГА получилось то что насос гнал масло в стакан а выход из стакана был через дыру соединен со сливом в поддон.
лампочку давления как бабка отшептала
остался грохот под жопой! на 1 и 2 передаче до 40км\ч... судя по расположению похоже на подвесной... заказал подвесной, приехал... загнал на эстакаду, снял глушак, защиту подвесного, а он тупо наживлен и болтается... ну уж поскольку новый рядышком лежит, поменял всеравно
ну вот вроди и все :) однозначное мнение с кем не говорил - хотели развести на ремонт выхлопа трансмиссии и движка
NIKuS вне форума
Старый 31.07.2012, 15:29 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
фото
мля ....у меня чуть глаза не лопнули .... А потемнее никак?
Старый 31.07.2012, 15:30 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
У таких
делать - себе дороже!
Старый 31.07.2012, 15:50 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
да в том то и дело что глушак мне кажется немногим раньше движка помрет...
а белый цвет надо мышкой выделить и намана станет )))
а так какие мысли т были по маслу?
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
