M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину?
Старый 02.09.2013, 21:36 #1
По умолчанию M30B30 пятерит на холостом ходу, где искать причину?
BMW E32 , двигатель M30B30, 1993 год выпуска.
Машина у меня 6 месяцев, проблема присутствует с момента приобретения. двигатель пятерит на холостом ходу, газ нажимаешь обороты поднимает быстро не тупит, на ходу проблем нет. Промыл форсунки, бензонасос поменял (слабо качал), регулятор давления держит давление. Подсоса воздуха визуально и на ощупь вроде нет, катализатор снят. Посоветуйте где искать проблему?
BMW 730 e32 1993г.
qwert511 вне форума
Старый 03.09.2013, 19:57 #2
Подскажите про поворотный регулятор холостого хода, когда включаешь зажигание заслонка ПРХХ полностью закрывается или наполовину? и если снять регулятор и повверть заслонка поворачивается под массой своего веса?
BMW 730 e32 1993г.
qwert511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 21:50 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Мотыляя ним из стороны в сторону должен брякать ,то есть шевелиться без заеданий.При необходимости почистить карбом. При включенном зажигании если положить на него руку должна ощущаться дрожь.
Старый 03.09.2013, 21:58 #4
дрож есть, прочитал в мануале что должен приоткрываться (или закрываться) на половину. снял, подключил разъем, включил зажигание - заслонка полностью закрылась. это нормально или прхх неисправен?
BMW 730 e32 1993г.
Старый 04.09.2013, 20:02 #5
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
А свечи давно меняли, ночью капот открывали может провода шьют?
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 20:12 #6
Свечи были заменены перед покупкой, это 100%, ночью глянул пробоя проводов нет (пробой провод сказался бы на работу двигателя под нагрузкой?). подскажите про ПРХХ на сколько он закрывает заслонку?
BMW 730 e32 1993г.
Последний раз редактировалось qwert511; 04.09.2013 в 21:03.
Старый 04.09.2013, 23:18 #7
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Зазоры клапанов регулировали?
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 15:12 #8
зазоры регулировали. на диагностике сказали что разряжение слабое, возможно сбиты метки и термостат открывается рано.
BMW 730 e32 1993г.
