m40 Фишка клапана холостого хода
Старый 27.11.2011, 11:51 #1
По умолчанию m40 Фишка клапана холостого хода
Ребята!у кого мотор м40 подкажите на кхх идут два провода разные по цвету, на фишке они отмечены цифрами 1 и 2!посмотрие у кого как они иду?вчера весь вечер рылся по форумам ничего не нашол !заранее благодарен!
Лександр вне форума
Старый 27.11.2011, 14:30 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да там просто контакты на клапан электромагнитный, либо так либо так - как он сам зажужжит при включении зажигания и как там "шторка " задвигаеться, так и правильно!
Arbeit macht frei...
Старый 28.11.2011, 11:55 #3
он так и так жжужит
Лександр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:24 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну значит всеравно))) помню одно, при включении зажигания он жужжит и вроде открываетьсяна полную, а когда движок на хх он закрыт и остаеться только щель 2 мм где-то
Старый 28.11.2011, 23:42 #5
я тоже об етом начал догадыватся т.к. поведение двигателя не меняется при смене проводков местами!и все же хочется узнать как должно быть!
Последний раз редактировалось Лександр; 28.11.2011 в 23:43.
Старый 29.11.2011, 10:44 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я б не парился - там стоит мотор с 2-я контактами и ему вроде как всеравно, вот было б 3 - тогда можно заморочиться
Старый 29.11.2011, 14:44 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Там поди еще и диод стоит, а если ничего не меняется при переворачивании фишки, то возможно что-то там уже и не работает.
Старый 29.11.2011, 20:11 #8
вобще у меня потрынькивают обороты!+ковсему спалил оборваные провода!поэтому надо точное рсположение проводов чтоб дальше ковырять!диода никакого там нет!мотор м40
Старый 30.11.2011, 11:19 #9
всем спасибо!узнал 1-желтый,2-красный!тамку можно закрывать!
E46 - DIS Тест клапана холостого хода (глохнет) Freelander Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 06.10.2010 22:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
