m40 Фишка клапана холостого хода Ребята!у кого мотор м40 подкажите на кхх идут два провода разные по цвету, на фишке они отмечены цифрами 1 и 2!посмотрие у кого как они иду?вчера весь вечер рылся по форумам ничего не нашол !заранее благодарен! |
да там просто контакты на клапан электромагнитный, либо так либо так - как он сам зажужжит при включении зажигания и как там "шторка " задвигаеться, так и правильно! |
ну значит всеравно))) помню одно, при включении зажигания он жужжит и вроде открываетьсяна полную, а когда движок на хх он закрыт и остаеться только щель 2 мм где-то |
:smile:я тоже об етом начал догадыватся т.к. поведение двигателя не меняется при смене проводков местами!и все же хочется узнать как должно быть! |
я б не парился - там стоит мотор с 2-я контактами и ему вроде как всеравно, вот было б 3 - тогда можно заморочиться:tongue: |
Там поди еще и диод стоит, а если ничего не меняется при переворачивании фишки, то возможно что-то там уже и не работает. |
всем спасибо!узнал 1-желтый,2-красный!тамку можно закрывать! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:30. |
