M40 плавают обороты
Старый 28.01.2014, 20:30 #1
Авто: bmw 318 e36
По умолчанию M40 плавают обороты
Подскажите кто знает как проверить эту ерунду ? И какое напряжение должно приходить на ее клемы? Когда заводишь авто обороты холостого хода держит в пределах 1200-1300. Если пережать патрубок перед данным датчиком обороты становятся нормальными. Пробовал подкинуть другой датчик (тоже бу) ничего не меняется. При прогреве двигателя до нормальной темпиратуры обороты начинают плавать. Пробовал замерять тестером напругу на клемах датчика там ничего.
MrSOM вне форума
Старый 28.01.2014, 22:32 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Эта приблуда называется Регулятор ХХ, а не датчик. Имеет 2 кл. на одну подаётся (+) 12в. при вкл. зажигании с 87 кл. Главного реле, а на другую идут управляющие минусовые импульсы с 29 прин. ЭБУ ДМЕ. При проверки нужно замерить сопротивление обмотки между контактами, сколько не помню, но думаю что около 10 ом. Для проверки управления нужно мерить ток, должно быть 400-500ма.
Старый 29.01.2014, 17:27 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1 и 2 по 20 ом, 2 и 3 по 20 Ом, а 1 и 3 около 40 Ом ПРИМЕРНО . Тут смотря на какой движок
Arbeit macht frei...
Старый 31.01.2014, 12:05 #4
Авто: bmw 318 e36
На клемник приходит 2 провода , если в него включить вольтметр то показывает 0. Тоесть ничего не показывает.
MrSOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 13:27 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Читай тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 31.01.2014, 19:16 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нне - это тебе не пойдет если 2 контакта всего...
Плавают обороты на Е65. хахол 740 Ремонт и эксплуатация BMW 18 08.06.2016 10:12
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Плавают обороты Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 15:27
М-44 плавают обороты Shmax Ремонт и эксплуатация BMW 11 06.09.2009 23:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
