-   -   M40 плавают обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m40-plavayut-oboroty-28739/)
MrSOM 28.01.2014 20:30
M40 плавают обороты
Подскажите кто знает как проверить эту ерунду ? И какое напряжение должно приходить на ее клемы? Когда заводишь авто обороты холостого хода держит в пределах 1200-1300. Если пережать патрубок перед данным датчиком обороты становятся нормальными. Пробовал подкинуть другой датчик (тоже бу) ничего не меняется. При прогреве двигателя до нормальной темпиратуры обороты начинают плавать. Пробовал замерять тестером напругу на клемах датчика там ничего.
A.B.C 28.01.2014 22:32
Эта приблуда называется Регулятор ХХ, а не датчик. Имеет 2 кл. на одну подаётся (+) 12в. при вкл. зажигании с 87 кл. Главного реле, а на другую идут управляющие минусовые импульсы с 29 прин. ЭБУ ДМЕ. При проверки нужно замерить сопротивление обмотки между контактами, сколько не помню, но думаю что около 10 ом. Для проверки управления нужно мерить ток, должно быть 400-500ма.
FuchS 29.01.2014 17:27
1 и 2 по 20 ом, 2 и 3 по 20 Ом, а 1 и 3 около 40 Ом ПРИМЕРНО . Тут смотря на какой движок
MrSOM 31.01.2014 12:05
На клемник приходит 2 провода , если в него включить вольтметр то показывает 0. Тоесть ничего не показывает.
A.B.C 31.01.2014 13:27
Сообщение от A.B.C (Сообщение 311375)
Читай тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
FuchS 31.01.2014 19:16
нне - это тебе не пойдет если 2 контакта всего...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
