M40, прошу помощи... Прошу совета: Автомобиль 318I E 36 M40, после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно((((, есче один нюанс! если отключить ДМРВ, то двигатель работает ровно но на 1500 оборотах, выше 3000 раскачать очень сложно ,подскажите что делать пожалуйста?:confused: Заменил датчик коленчатого вала Заменил датчик температуры ОЖ который на "Мозг" идет |
Проверьте и помойте карб клинером клапан ХХ!проверьте датчик положения дроссельной заслонки! помойте заслонку |
Попробуй подключить заведомоисправный ДМРВ, симптомы похожи. И проверь подачу топлива и кислородный датчик. |
Большоеспасибо за советы! Но проблема пока не ушла! Сделал следующее! После диагностики. - Заменил ДМРВ на Заведомо исправный - не работал датчик темепературы всасываемого воздуха - Заменил ДПДЗ - давал ошибку при диагностики - Купил Лябду но она ещё не приехала жду вот! Авто по прежнему не едет! симптомы те же - "после запуска на холостых начинают плвать от 1200 до 200 примерно, двигатель почти глохнет потом опять подхватывает и поднимает обороты до 1200, на педаль "газа" двигатель не реагирует только после коротких частых нажатий "раскачивается" и начинает рабоать примерно на 3000 оборотов, при этом "стреляет" во впуск, ехать просто не возможно" Вопрос следующий может ли Лямбда столь сильно влиять на работу двигателя!???:confused: |
лямбда не может так сильно влиять. для проверки просто отключи ее и все. мозги машины перейдут в усредненные значения и будет ок. |
еще лямбду можно от ваз поставить- только разъем перепаять нужно. работает исправно пока хватанешь бензина "хорошего". |
Когда н аМ40 отрубаешь расходомер - он глохнет:eek1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:22. |
