m40 стук в районе головы Здравствуйте форумчане, такая проблема, месяца два назад появилось цоканье в движке( m40) по звуку похож на гидрокомпенсаторы, по советам поменял масло, говорили может само изчезнуть, не помогло... звук стал не много сильнее, теперь это не цоканье а уже постукивание такое... купил комплект гидриков,заменил, результата ноль.... звук точь в точь как на этом видео: P.S кстати при замене гидриков уидел выроботку на креплении бегунка трамблера, распредвал люфт даёт? или что это может быть... подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... |
Смотри выработку на распредвале, коромыслах и на крайний случай постели распредвала. Похожий на твой случай был у меня при владении Е36 с М40, забитая трубочка для смазки распредвала и коромысел не подавала смазку и отсюда проблема. Чисть трубку и меняй вышеозвученные детали. По поводу бегунка почитай мою тему про замену ремня ГРМ (в частности про смещение шкива на распредвале), может это твой случай :shock: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
pavelgurov1991, на твоем видео, не поленился посмотрел, мотор вообще дизель, м57 похоже… аборт по телефону:facepalm: |
Спасибо, буду разбирать смотреть :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:21. |
