-   -   м40 заменить (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m40-zamenit-8518/)
faRRRaon 25.09.2010 10:15
м40 заменить
Мотор м40 после перегрева нужно поменять много чего, насчитали сумму норм. Вопрос. Может лучше заменить двиг? Хотелосьбы поставить м43 1,8 ведь там цепь, а на м 40 ремень. Стоит м40 1,6 ремень. Можно ли менять м40 1,6 на м43 1,8? Что взаимозаменяемо из навесного и что придется заменять? Понимаю, что новый двиг - кот в мешке, но 1,6 нехватает, а 1,8 уже получше.
FuchS 25.09.2010 11:20
следить за ремнем,менять каждые 30т и норм!а если ставить м43-замена мозгов,всех проводов!
faRRRaon 27.09.2010 23:36
Что, так никто и не подскажет?
545irbis 28.09.2010 00:13
Сообщение от faRRRaon (Сообщение 74092)
Навесное - разное.
Проводка - разная.
ЭБУ ДВС - разные.
Трансмиссия - разная.
К чему приговорили на сервисе - список и обоснование.
Slitch 28.09.2010 07:36
у коробок разные передаточные числа.
faRRRaon 05.10.2010 23:05
Так всеже что можно оставить, а что нужно заменить? Сказали менять мозги, проводка, воздушный фильтр с гофрой, переносить гидрач. Вопрос, двиг м43 с коробкой норм состыкуется или нужно подгонять.
faRRRaon 05.10.2010 23:09
Знакомый предложил свой двиг м43 1996 года за 200$? но правда 1,6. Заманчиво его поставить, двиг в ид сост (стоит пока на машине). Так что подкажите что да как. ПЛИЗ!
kuderski 06.10.2010 00:15
faRRRaon, да вроде всё понятно объяснили...:thumbup:
bumer0611 06.10.2010 09:16
faRRRaon, при желании можно поставить м43
но помоему коробка там тоже своя.
мало того надо пересыпать всю проводку и навесное, все датчики и мозги.
по креплениям станет без проблем, но если коробка другая, мможет статься и кордан прийдётся менять.
если уж заморачиваться, то уже кидать м50. знаю что коробка с м40 на м50 в20 становится, но надо чуть переделать крепление двиг.
ну а менять или нет-дело сугубо личное. я б не стал ИМХО. а если кайф помощнее чтоб, то лучше найти м40 в18. там никаких проблемм.
faRRRaon 06.10.2010 23:08
bumer0611 спосибо за доходчивое обьяснение. Всетаки по деньгам мне дешевле будет откапиталить свой м40. Про замену на м43 мотор-200, мозги-60, проводка-50, воздушный фильтр-30-60, расходомер-30-70, коробка??? -50-150. Итого приблизительно 500$. До хрена.
Ремонт: гидрокомпенсаторы 8*10=80, поршневые кольца 60, каромысло 12*4=48, распредвал (если понадобится) 120, коренные вкладыши 55. Менять собираюсь не все, пока что гидрики, поршневые кольца, колпачки.
Может и лучше купить м40 в канторе с гарантией на замену, но както стремно, ведь это "кот в мешке",а раз за разом менять двиги нехочется.
Ведь мой работает без перебоев и в холод заводится без проблем. Так что буду лечить своё.
Всем спосибо, все свободны.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
