m40b18 e30 не заводится. Прошу совета!
Старый 29.08.2015, 09:24 #1
Авто: e30
Icon5 m40b18 e30 не заводится. Прошу совета!
Ситуация такая: после капиталки не заводится, до неё (капиталки) спокойно заводилась.
1.При прокрутке стартером ( и с толкача кстати тоже) свечи все сухие.
2.Форсунки исправны, проверял от акб напрямую. Топливо в топливную рампу подаётся. Питание в разъёме есть
3.Предохранители целы (погоревших нет).
На что обратить внимание, проверить..
В общем приму любой совет
ARGX вне форума
Старый 30.08.2015, 01:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть если искра с катушки. Блок дме работает от датчика колена, пока с него сигнал нужный не пойдёт, ни на форсунки ничего, ни искры не будет Может датчик убили или зазор с зубчатки не соответствует. Может проводка порезана была сигналками и скрутки окислились, собственно смотреть есть ли питание на катушке и форсунках, туда постояный + идёт при включёном зажигании, его обычно рвут сигналкой
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
