m40b18 e30 не заводится. Прошу совета! Ситуация такая: после капиталки не заводится, до неё (капиталки) спокойно заводилась. 1.При прокрутке стартером ( и с толкача кстати тоже) свечи все сухие. 2.Форсунки исправны, проверял от акб напрямую. Топливо в топливную рампу подаётся. Питание в разъёме есть 3.Предохранители целы (погоревших нет). На что обратить внимание, проверить.. В общем приму любой совет |
Смотреть если искра с катушки. Блок дме работает от датчика колена, пока с него сигнал нужный не пойдёт, ни на форсунки ничего, ни искры не будет Может датчик убили или зазор с зубчатки не соответствует. Может проводка порезана была сигналками и скрутки окислились, собственно смотреть есть ли питание на катушке и форсунках, туда постояный + идёт при включёном зажигании, его обычно рвут сигналкой |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:54. |
