-   -   м43 не устойчивая работа двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m43-ne-ustoichivaya-rabota-dvigatelya-11879/)
Американец 30.03.2011 21:17
Е46 99г.в., двигатель м43, двигатель работает не ровно. Показания расходомера 8 - 9кг., впрыск 4 м/с. Расходомер стоит новый, видимых подсосов воздуха не обнаружил. Клапана дисса и лямбды в порядке.
Что ещё глянуть чтобы нормализовать работу?
FuchS 30.03.2011 22:50
свечи,катушки и клапан ХХ
bumer0611 30.03.2011 22:57
там стоит блок зажигания, он обычно выделывается(1).[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Американец 30.03.2011 23:22
Как этот блок может влиять на показания форсунок и расхода воздуха?
bumer0611 31.03.2011 00:06
если в этом блоке начинает выделываться один из контуров, соответственно приисходят пропуски в зажигании. отсюда неровная работа мотора.
естественно регулятор ХХ пытается поддерживать обороты в пределах нормы, добавляя больше воздуха.
это как предположение, обычно диагностика показывает в чём причина.
с подобным сталкивался у товарища. у него как раз то же самое и было.
рекомендую подкинуть заведомо рабочую катушку и посмотреть результат.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
