-   -   M43/TU (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m43-tu-11460/)
Edos 11.03.2011 14:51
M43/TU
Имеется Е46 46/98 года.Мотор M43/TU система bms46ds1.Вопрос про э/магнитный клапан всасывающего трубопровода.На машине коллектор без этого клапана.Фишка есть,на нее управление приходит.В WDS,на картинке,он нарисован.В автодате-тоже.В TIS 12/2007,в описании вп.коллектора-его невидно.И в списке разьемов такой нефигурирует.Помогите разобратся.Спасибо.
mike880 11.03.2011 16:32
Если ошибок в блоке ДМЕ нет, не трахай мозг никому. Варианты разные были.
Американец 11.03.2011 16:54
Сообщение от Edos (Сообщение 106136)
М43 бывают с диссой, а бывают без неё. Как сказали в предыдущем посте, если по DME нет ошибок по диссе, то и проблемы нет.
dmitr24 11.03.2011 16:57
А тебе фишка Дисы жить мешает?У меня под капотом тоже фишки незадействованные висят,я не парюсь,правильно тебе сказали,если ошибок нет живи и радуйся!:wave:
Edos 11.03.2011 19:51
Спасибо всем ответившим.Ошибок по дисе нет.И вообще никаких ошибок в моторе нет.Но есть одна загадка-при присоединенном MAF-e отказывается заводится.Схватывает и глохнет.При том ошибки непоявляются.Если отключить маф-работает.Начал гадать и натнулся на эту фишку.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
