M43TU большой расход масла
Старый 15.05.2010, 22:45 #1
Авто: e 46
По умолчанию M43TU большой расход масла
Думаю эта тема обсуждалась не однократно, но повторюсь.
Пробег авто 230 тыс, расход масла 2 литра на 1000 км, клапан поменял, но результат тот же.
Комрессия во всех цилиндрах 13,8
Масло лью Ликви Моли молиген 10w 50
Подскажите пожалуйста, что делать???
Всем заранее благодарен.
Gamlet вне форума
Старый 16.05.2010, 00:37 #2
Извини, капиталка.
alex921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 15:32 #3
Аватар для Blackdust
А в области корпуса маслянного фильтра не сифонит масло? Если да то меняй прокладки. Если нет - смотри маслосъёмные колпачки и кольца.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 15:46 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Gamlet Посмотреть сообщение
Да это за пределами допуска. Ищи подтёки, залей более густое масло, измени стиль вождения. Если не поможет, начни с вентиляции картера, маслосьёмные колпачки и т.д.
Старый 19.05.2010, 19:16 #5
Аватар для Igor77
Авто: e36,318,94г.в.
Как вариант. Пил мой м43 где-то 1л на 2тыс км. При замене масла вскрыл я клапанную крышку и ох*ел-чистота на лицо.
После разбора, промывки и замены клапана вентиляции картера у мотора пропал аппетит к маслу. Открой у себя маслозаливную горловину и посмотри в каком состоянии внутренности доступные взгляду. До этого момента я надеялся на то, что до меня лили хорошее масло и вовремя меняли.А принцип работы лабиринта клапанной крышки такой же как на Волге. У меня пробег 270тыс. Удачи.
Igor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 17:57 #6
Авто: e 46
Залил в цилиндры Винса и оставил на ночь, утром начал выдувать, а там такой нагар
Завел мин на 30, затем поменял масло и свечи, посмотрим, что дальше будет.
Gamlet вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Замена масла в двигателях BMW (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
