M43TU большой расход масла Думаю эта тема обсуждалась не однократно, но повторюсь. Пробег авто 230 тыс, расход масла 2 литра на 1000 км, клапан поменял, но результат тот же. Комрессия во всех цилиндрах 13,8 Масло лью Ликви Моли молиген 10w 50 Подскажите пожалуйста, что делать??? Всем заранее благодарен. |
Извини, капиталка. |
А в области корпуса маслянного фильтра не сифонит масло? Если да то меняй прокладки. Если нет - смотри маслосъёмные колпачки и кольца. |
Как вариант. Пил мой м43 где-то 1л на 2тыс км. При замене масла вскрыл я клапанную крышку и ох*ел:eek:-чистота на лицо. После разбора, промывки и замены клапана вентиляции картера у мотора пропал аппетит к маслу. Открой у себя маслозаливную горловину и посмотри в каком состоянии внутренности доступные взгляду. До этого момента я надеялся на то, что до меня лили хорошее масло и вовремя меняли.А принцип работы лабиринта клапанной крышки такой же как на Волге. У меня пробег 270тыс. Удачи. |
Залил в цилиндры Винса и оставил на ночь, утром начал выдувать, а там такой нагар :eek: Завел мин на 30, затем поменял масло и свечи, посмотрим, что дальше будет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:08. |
