-   -   м43в18 не могу запустить (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m43v18-ne-mogu-zapustit-6979/)
sanek_tu 12.06.2010 07:26
не могу запустить двигатель м43в18! стартёр крутит, сигнальная лапма "проверь двигатель" не горит, топливо в рампе форсунок есть - давление ( на глаз ) в норме! мозги bosch m1.7!
так-же отказала система дистанционного управления от ключа! от замков дверей водителя и багажника ЦЗ работает нормально!
смотрел схемы - на "мозги" двигателя подаётся сигнал от EWS 2 что это за сигнал, просто +12 или какойто импульс?
lelicmobile 15.06.2010 03:21
Ну, если с механикой двигателя всё в порядке (компрессия есть, распред крутится и т.п.), то тогда ищи по порядку:
1. Есть-ли питание ЭБУ двигателя и адкватен ли сам ЭБУ (видимо, понадобится сканер, если соединится - то теоретически блок готов к работе)
2. Есть-ли синхронизация при прокрутке (проще всего проверить сканером при прокрутке стартером)
3. Есть-ли зажигание (искра) (вывесить да посмотреть :smile:)
4. Есть-ли впрыск топлива (это удобнее всего осциллографом делать)
5. Есть-ли рабочее давление топлива (только манометром)
Тут оговорюсь, если есть что-либо из п.3 или 4 - это автоматически обозначает, что п.1 и 2 в порядке...
Если есть ВСЁ и всё равно не заводимся - значит что-то где-то не вовремя...
Дядь Деня 15.06.2010 07:43
А искра есть?:biggrin1:
sanek_tu 15.06.2010 08:42
искры нет!
оттащил вчера на диагностику! dme адекватен! синнхронизация с машиной идёт!
ошибки выдал только те что мы искуственно создавали ему - отключали одну из форсунок , так и писал - обрыв форсунки №3!
zke 4 тоже всё отрабатывает!
проблема с дистанционным управлением с ключа и связи dme - ews 2!
ищем возможность отключить ews 2 от мозгов програмно! если не получится буду ескать электрическую схему и электрическим методом пытаться исправить!
топливо в рампе перед форсунками есть - прверял конечно не монометром а на глаз ! еслиб просто не хватала давления она бы хотябы пыталась завестись а тут просто стартер крутится и всё!
sanek_tu 15.06.2010 18:05
проблема решилась!
окисление контактов внутри реле питания + блока катушек зажигания!
lelicmobile 15.06.2010 22:56
Поздравляем! beer
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
