| Новичок Регистрация: 26.05.2015
Привет Всем! Кто сталкивался или просто знает, что за проблема, подскажите) на холостых загорается чек и выставляет ограничение оборотов, утром на прогреве тоже самое, после перезапуска двигателя проходит. Диагностика показывает проблему с наполнением первого ряда цилиндров. Лямбды и воздухомеры местами поменял, дросселя почистил...
| Новичок Регистрация: 18.09.2013
что говорит диагностика о положении распредвалов, нет ли потяжки цепи ....????? система изменения фаз газораспределения - ошибок нет???
На прогреве, когда показывает ошибку, нужно полностью прогреть машину, а потом уже перезапустить, тогда пропадает... После того как вылезает ошибка, чтоб ее снять перезапуском двигателя, обязательно нужно машину прогреть до рабочей температуры... Ошибка также вылезает просто на холостых (на светофоре, в пробке...когда как)
положение дроссельных заслонок первого ряда на холостых колеблется, второй ряд стоит ровно... Когда разобрали и проверили, все ровно было... Может датчик положения дросселей?
