M5 e60 проблема с наполнением цилидров
Старый 26.05.2015, 10:49 #1
Авто: BMW M5 E60
По умолчанию M5 e60 проблема с наполнением цилидров
Привет Всем! Кто сталкивался или просто знает, что за проблема, подскажите) на холостых загорается чек и выставляет ограничение оборотов, утром на прогреве тоже самое, после перезапуска двигателя проходит. Диагностика показывает проблему с наполнением первого ряда цилиндров. Лямбды и воздухомеры местами поменял, дросселя почистил...
A007AS вне форума
Старый 26.05.2015, 11:19 #2
Авто: BMW m6 e63
По любому диагностику в нормальном сервисе, где есть оригинальная программа сканирования BMW. А какой пробег у Авто..........???
Andreo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 11:22 #3
Авто: BMW m6 e63
что говорит диагностика о положении распредвалов, нет ли потяжки цепи ....????? система изменения фаз газораспределения - ошибок нет???
Старый 26.05.2015, 15:56 #4
Авто: BMW M5 E60
Единственная ошибка, которую выдает, это "недостоверность наполнения цилиндров ряд 1"
A007AS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 15:58 #5
Авто: BMW M5 E60
Пробег 91 тысяча... Движок заменен тысяч 20-25 назад
Старый 26.05.2015, 20:15 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
а потом ошибка пропадает, после второго запуска, совсем или периодически появляется???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 21:14 #7
Авто: BMW M5 E60
На прогреве, когда показывает ошибку, нужно полностью прогреть машину, а потом уже перезапустить, тогда пропадает... После того как вылезает ошибка, чтоб ее снять перезапуском двигателя, обязательно нужно машину прогреть до рабочей температуры... Ошибка также вылезает просто на холостых (на светофоре, в пробке...когда как)
Старый 27.05.2015, 16:50 #8
Сказал спасибо: 14
Воздухозаборник и всасывающие диффузоры первого ряда надо смотреть, а по диагностики положение заслонок, что показывает.
Старый 27.05.2015, 20:43 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Посомтри еще катализаторы ... гремят не гремят
Старый 27.05.2015, 22:54 #10
Авто: BMW M5 E60
положение дроссельных заслонок первого ряда на холостых колеблется, второй ряд стоит ровно... Когда разобрали и проверили, все ровно было... Может датчик положения дросселей?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
