Описание темы:M50 покрутили болт
m50 ДРМВ настройка
Старый 18.05.2012, 03:15 #1
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
По умолчанию m50 ДРМВ настройка
ДРМВ bosch е 34 m50b25 mototronik 3.1
перекрутили болт регулировки на воздухомере нужено значение сопротивления между 3 и 4 ножкой,
может кто знает,или замерит.
вторые сутки не могу найти
Ferrum вне форума
Старый 18.05.2012, 22:54 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
чот на мотроне с бош расходомером даж не знаю где и болт такой!
сопротивление тож не знаю но вольтаж на рабочем движке между 4и6 ногой 1.9В МИНИМУм
Arbeit macht frei...
Старый 18.05.2012, 23:58 #3
Сказал спасибо: 27
болт рядом с фишкой находится (им можно регулировать выходное напряжение) по вольтажу отрегулировать сложно ,т.к. приразных температурах он будет разный мотроне он компенсирует вторым датчиком температуры который стоит после дроссельно заслонки
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 00:06 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Ferrum, ДМРВ и расходомер-разные устройства,причем принципиально.
Работу расходомера необходимо настраивать по газоанализатору!На выпуклый-военно-морской глаз то же можно....но,при наличии...глаза.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 02:59 #5
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
я тебя не понял,что по твоему ДМРВ?
ты мультиметром пользоваться умеешь?
меня не волнует окружающая среда,меня волнует работа машины,если кто-нить сможет замерить на рабочем ДМРВ сопротивление (мне для начальной точки) я смогу настроить на слух,мне этого будет достаточно!
Старый 19.05.2012, 07:00 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Ferrum, Начальное значение датчика по описаниям производителя 0.98-1,01 вольта на 4и6 ноге.А что бы точно отстроить,нужно
Старый 19.05.2012, 10:59 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ясно все, он обычно закрыт и лезть туда нет смысла т.к. он на заводе настроен!
Старый 19.05.2012, 11:19 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
FuchS,
+1,Оленя доить не стоит!!!
Старый 19.05.2012, 14:41 #9
Сказал спасибо: 27
я ж сказал что болт покутили кривые руки,(лезть туда конечно не стоит,изначально)но раз уж влезли,надо вернуть все обратно, ~ значение сопротивления между 4 и 3 ножкой поможет (между этими ножками сопротивление регулируется как раз этим болтом)
в датчике есть схема которую не прозвонить(не разломав его) 1кОм убирает ~9v болт регулирует сопративление от 0 до 870 Ом, в схеме уже стоит какое-то сопротивление
датчик подключать вне системы машины на долго не рекомендуется
Старый 19.05.2012, 14:49 #10
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Вот ты полез в дебри... Сказано же - ГАЗОАНАЛИЗАТОР... если (вдруг) не найдешь - по времени впрыска, 2,0 - 2,2 мс... хотя точно про этот раритет не помню, может и 2,5...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
