m50 ДРМВ настройка ДРМВ bosch е 34 m50b25 mototronik 3.1 перекрутили болт регулировки на воздухомере нужено значение сопротивления между 3 и 4 ножкой, может кто знает,или замерит. вторые сутки не могу найти |
чот на мотроне с бош расходомером даж не знаю где и болт такой! сопротивление тож не знаю но вольтаж на рабочем движке между 4и6 ногой 1.9В МИНИМУм |
Ferrum, ДМРВ и расходомер-разные устройства,причем принципиально. Работу расходомера необходимо настраивать по газоанализатору!На выпуклый-военно-морской глаз то же можно....но,при наличии...глаза. |
ты мультиметром пользоваться умеешь? меня не волнует окружающая среда,меня волнует работа машины,если кто-нить сможет замерить на рабочем ДМРВ сопротивление (мне для начальной точки) я смогу настроить на слух,мне этого будет достаточно! |
Ferrum, Начальное значение датчика по описаниям производителя 0.98-1,01 вольта на 4и6 ноге.А что бы точно отстроить,нужно Цитата:
ясно все, он обычно закрыт и лезть туда нет смысла т.к. он на заводе настроен! |
FuchS, +1,Оленя доить не стоит!!! |
я ж сказал что болт покутили кривые руки,(лезть туда конечно не стоит,изначально)но раз уж влезли,надо вернуть все обратно, ~ значение сопротивления между 4 и 3 ножкой поможет (между этими ножками сопротивление регулируется как раз этим болтом) в датчике есть схема которую не прозвонить(не разломав его) 1кОм убирает ~9v болт регулирует сопративление от 0 до 870 Ом, в схеме уже стоит какое-то сопротивление датчик подключать вне системы машины на долго не рекомендуется |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:43. |
