| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.07.2010
Друзья выручайте!!!! bmw320i 1991г.в. АКПП,М50 (без вануса) - ехал с работы, упали обороты и заглох, завелась сразу. проехал с 1км., опять заглох. после на буксире домой. Все прочистил, завел - проработав 1 мин., заглохла с (с признакоми "удушья" - воздуху не хватает). при этом заметил что начало сочится масло из крышки стакана - спец.говорит что у меня избыточное давление масла в системе (датчики ошибок не показывают). пробовал запускать и с открытой крашкой на горловине, без щупа, без патрубков на торце движка идущих к дроселю. свечи сухие, топ.фильтр и воздухан 2 мес.в работе, бенз.насос рабочий - давление в норме.! Куда копать не знаю :-( Выручайте!!!!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
датчик положения коленвала бош система если,проверка крышки клапанной-не забит ли маслоотделитель,проверка клапана хх и промывка!
| | #3 |
датчик хх - только почистил, датчик коленвала (магнитит, 740Ом) заводится сразу, маслоотделитель- клапанную крышку нужно снимать (и где искать, чистить)!?. бензонасос странно работает (напряжение в норме 12-+1в.), звук "жужания" разной интенсивности - может компрессия падает!?
| | #4 |
забыл добавит - система BOSH
| | #5 |
Сказал спасибо: 148
да достаточно подуть в патрубок что в крышку идет - дуется хорошо - все норм(только снять пробку мзг сначало) Насос похоже помирает у них такие симптомы , потом просто умрет и все, мой 3 дня корячился!
| | #6 |
какой насос!? топливный или масляный! если топливный он же качает - заводится сразу, работает ровно (минуту)! выходит компрессия у него может падать!? или еще куда "копать"!?. потом "задыхается" к дроселю рукой прикладываешь - компрессия "строго пылесоса" (почти не какой)
| | #7 |
проверил - воздух дует! какие еще предложения ;-)
| | #8 |
Сказал спасибо: 148
насос основной топливный, масло то тут причем!а ежели подрубить манометр и завести, дождаться когда глохнуть начнет? но чот мне кажется это он! Или для верности попробывать лямбду отрубить и без нее... если то же - то надеть ее и отрубить расходомер и без него!
| | #10 |
я все отрубал - эффект один "0"! щас снял топливник - давление вроде в норме (сразу струя брызнула). но по совету - буду проверять! через пару часов сообщу! спасибо!
| глохнет N62 e60 | cimacima | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 05.10.2017 05:42 |
| М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? | MAKC80SPB | Дизель-клуб | 13 | 28.05.2014 21:01 |
| E70 3.0 Заводится и глохнет ошибка P0012 помогите!!! | vladeck | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 19.02.2014 10:27 |
| X5 e53 м54 заводится и глохнет. Помогите! | Doctor | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 09.12.2013 14:59 |
| BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! | diman2384 | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 02.08.2010 18:11 |
