m50 e36 - заводится, задыхается и глохнет - ПОМОГИТЕ!!!
Старый 18.08.2013, 07:01 #1
Авто: bmw 320i
По умолчанию m50 e36 - заводится, задыхается и глохнет - ПОМОГИТЕ!!!
Друзья выручайте!!!! bmw320i 1991г.в. АКПП,М50 (без вануса) - ехал с работы, упали обороты и заглох, завелась сразу. проехал с 1км., опять заглох. после на буксире домой.
Все прочистил, завел - проработав 1 мин., заглохла с (с признакоми "удушья" - воздуху не хватает). при этом заметил что начало сочится масло из крышки стакана - спец.говорит что у меня избыточное давление масла в системе (датчики ошибок не показывают). пробовал запускать и с открытой крашкой на горловине, без щупа, без патрубков на торце движка идущих к дроселю. свечи сухие, топ.фильтр и воздухан 2 мес.в работе, бенз.насос рабочий - давление в норме.! Куда копать не знаю :-( Выручайте!!!!!
VladSky1977 вне форума
Старый 18.08.2013, 09:15 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик положения коленвала бош система если,проверка крышки клапанной-не забит ли маслоотделитель,проверка клапана хх и промывка!
Arbeit macht frei...
Старый 18.08.2013, 10:03 #3
Авто: bmw 320i
датчик хх - только почистил, датчик коленвала (магнитит, 740Ом) заводится сразу, маслоотделитель- клапанную крышку нужно снимать (и где искать, чистить)!?. бензонасос странно работает (напряжение в норме 12-+1в.), звук "жужания" разной интенсивности - может компрессия падает!?
VladSky1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 10:04 #4
Авто: bmw 320i
забыл добавит - система BOSH
Старый 18.08.2013, 11:29 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да достаточно подуть в патрубок что в крышку идет - дуется хорошо - все норм(только снять пробку мзг сначало) Насос похоже помирает у них такие симптомы , потом просто умрет и все, мой 3 дня корячился!
Старый 18.08.2013, 11:33 #6
Авто: bmw 320i
какой насос!? топливный или масляный! если топливный он же качает - заводится сразу, работает ровно (минуту)! выходит компрессия у него может падать!? или еще куда "копать"!?. потом "задыхается" к дроселю рукой прикладываешь - компрессия "строго пылесоса" (почти не какой)
Старый 18.08.2013, 11:36 #7
Авто: bmw 320i
проверил - воздух дует! какие еще предложения ;-)
Старый 18.08.2013, 11:38 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
насос основной топливный, масло то тут причем!а ежели подрубить манометр и завести, дождаться когда глохнуть начнет? но чот мне кажется это он! Или для верности попробывать лямбду отрубить и без нее... если то же - то надеть ее и отрубить расходомер и без него!
Старый 18.08.2013, 11:56 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Старый 18.08.2013, 11:57 #10
Авто: bmw 320i
я все отрубал - эффект один "0"! щас снял топливник - давление вроде в норме (сразу струя брызнула). но по совету - буду проверять! через пару часов сообщу! спасибо!
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
E70 3.0 Заводится и глохнет ошибка P0012 помогите!!! vladeck Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.02.2014 10:27
X5 e53 м54 заводится и глохнет. Помогите! Doctor Ремонт и эксплуатация BMW 17 09.12.2013 14:59
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
