-   -   M50 и система VANOS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m50-i-sistema-vanos-2746/)
wawan_tv 14.08.2009 08:44
Сообщение от Prelude (Сообщение 10430)
Не слышал такого... Я мыл, всё в норме. Может если совсем загаженные? Поидее расход может увеличиться если она ссыт, а не распыляет, но это скажется и на работе двигателя, будет подколбашивать... Если так переживаешь, помой со снятием и последующим контролем распыла на стенде или забей :smile:, в сервисах твердят каждые 30 тыс или год... Но от официалов такой информации не слышал. После промывки создаётся ощущение, что едет лудше и жрёт меньше, может это по тойже причине что чистый авто едет веселей :smile:.
Извените а Вы какую промывку посоветуете, которая в бензобак с бензином или на стенде, у меня бывает что заводишь машину а она как будто подтраивает чуть прогазуешь и нормально, мож форсунки, хотя пришла она из японии года 2 назад и я не думаю что предыдущий хозяин чистил форсунки.
Prelude 15.08.2009 00:57
Был у меня замечательный автомобиль Хонда Прелюд 4, я был ещё совсем молодой и тоже решил почистить форсунки путём залива какого-то говна в бак (перед этим поменял топливный фильтр). Залил, проездил полдня и заглох на светофоре, минут чере 20 завелась немного проехал и опять заглох... Потом умные люди объяснили, что этим говном я промыл бак, а не форсунки и то что отмылось потекло в новый фильтр и форсунки :smile:, фильтр опять пришлось поменять. Больше в бак ничего не лью кроме бензина и другим не советую.
Есть два способа промывки форсунок:
1. Топливная система авто подключается к промывочной установе (в сервисе), в установку заливается Винс, который под давлением подается вместо бензина, далее авто заводят и оно работает 10-15 мин.
Стоимость 1200 руб. в Москве.
После промывки желательно поменять масло и свечи, Винс попадая на свечи и через кольца в масло их портит. Очень едкая дрянь некоторые им делают раскоксовку колец, заливая в цилиндры и выдерживая сутки (результат спорный). Умельцы промывают сами, имея ведро с Винсом и запасной бензонасос.
2-й способ для более мнительных или для тех у кого есть уже проблемы с форсунками. Форсунки снимаются и чистятся ультразвуком (более жёсткий метод) после чего форсунка на стенде (есть не везде) проверяется на качество распыла и в случае неудачи чистится ещё раз или меняется.
Стоимость не знаю, масло и свечи менять не обязательно.
karoll 15.08.2009 21:00
Промывка форсунок нужна
wawan_tv 16.08.2009 22:10
А после того как их на стенде промоют у меня расход не увеличится??
Tyler 02.09.2009 23:07
wawan_tv, нет.
Вот, кстати, как выглядят эти кольца для ремонта Vanos :smile:
karoll 04.09.2009 14:19
Ванос не работает, когда до примерно 3 тыс. оборотов динамика у движка не очень (как будто тупит на низких оборотах).
а то, что на видео, когда заедание клапана Ванос, при шуме надо менят пружины и диски там.
Гунька 18.07.2014 01:03
Всем добрый вечер! Подскажите, где можно заказать ремкомплект для замены вануса на М52 ТУ, скиньте ссылку желательно российскую.:wink:
олег на бмв 18.07.2014 01:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
