Описание темы:подогревает
М50 В20
Старый 01.03.2012, 15:18 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
смотрел схему и нашел что 4 кантакт диагностического разъема и указатель температуры на приборке берут паказания с датчика температуры двигателя...значит диагностика показывает температуру с него...а как узначть что показывает дтож что на мозги идет...
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 01.03.2012, 16:08 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Измеряй сопротивление датчика, где то в мануалах есть значение сопротивления при разной температуре...
Но скорее всего у тебя проблема не в датчиках а в самой проводке. Когда менял двигатель жгут от движка старый оставил или нет?
А температуру конечно сложно измерить, потому как она нужна до термостата...
Как вариант могу предложить вкрутить термометр вместо датчика температуры на приборку... или вместо какого либо другого болта (я просто не знаю есть на М50 заглушки или нет) Так как простой термометр не вколхозить то используй электронный (он тонкий удобно вколхозить) который идет в комплектах с мультиметром... Берешь старый датчик разбираешь его оставив только металлический стакан с резьбой (или высверливаешь под термометр) главное что бы все герметично было и измеряешь реальную температуру
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
