m50 - Время прогрева двигателя
Старый 17.01.2013, 14:18 #1
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
На улице -20.
Две е39, завели в одно время. Вентиляторы печки выключены.
Знакомого - 525 м52ТУ - стрелка температуры почти вертикально за 4-5 минут
Моя - 520 м52 - за это же время у меня только середина синей зоны.
если при прогретом движке останавливаешься, то на ХХ температура падает. если включить рециркуляцию то опять вернется в вертикаль.
А как вообще должно быть?
У кого м52. У вас как долго греется мотор ??
Айвын вне форума
Старый 17.01.2013, 14:28 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Айвын Посмотреть сообщение
На улице -20.
Машины одинаково долго стояли? Или твоя неделю, а его ночь?
Возможно у него быстрее т.к. объем больше.
У меня тоже долго греется
А вот этого не должно быть.
Старый 17.01.2013, 15:12 #3
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Стояли примерно одинаковое время.
если у тебя 2,8 л то еще быстрее должно греться при таком раскладе.
сколько у тебя греется, скажем в -20 при средних оборотах печки если ехать не втапок ???
Айвын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:23 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Я не засекал, но за 5 мин (курю всегда при прогреве), докуриваю, стрелка еще в синей зоне. Я всегда хорошо грею, чтобы стрелка была немного после второй черты (красным указал)
Нууу мин 15 до красной точки греется, наверное, а потом, пока со стоянки выезжаю она до конца догревается
Не заморачивайся об этом, лучше пойми почему температура падает пока стоишь, так быть не должно Может течь в радиаторе (уровень проверь), может термостат глючит......
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Айвын (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 18:54 #5
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Только что провел эксперимент.На улице -20. Выключил климат.Завёл.
15 минут t= 55
20 минут t= 65
Включил климу, поехал 10 км.Остановился, выключил климат, температура что-то около 86-88, дошла и стабильно держит 98 градусов на ХХ. Включил климат на 24 градуса в автоматическом режиме, температура снизилась за 10 минут до 76 градусов. Возможно что и ниже бы упала, но более не стал ждать.
Почему отопитель так "отбирает" тепло??? Или это норма???
Последний раз редактировалось Айвын; 17.01.2013 в 18:57.
Старый 17.01.2013, 18:37 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Айвын, замена термостата
Arbeit macht frei...
Айвын (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 18:47 #7
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Термостат проверял, все ок.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 19:04 #8
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
Летом менял на СТО корпус термостата с пластика на метал. Может там какой-нибудь косячок ...
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
