-   -   m50 - Время прогрева двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m50-vremya-progreva-dvigatelya-10253/)
slava657 17.01.2013 15:23
Сообщение от Айвын (Сообщение 237828)
сколько у тебя греется, скажем в -20 при средних оборотах печки если ехать не втапок ???
Я не засекал, но за 5 мин (курю всегда при прогреве), докуриваю, стрелка еще в синей зоне. Я всегда хорошо грею, чтобы стрелка была немного после второй черты (красным указал)
Нууу мин 15 до красной точки греется, наверное, а потом, пока со стоянки выезжаю она до конца догревается:smile:
Не заморачивайся об этом, лучше пойми почему температура падает пока стоишь, так быть не должно:smile: Может течь в радиаторе (уровень проверь), может термостат глючит......
FuchS 17.01.2013 18:37
Айвын, замена термостата
Скиф 17.01.2013 18:45
М52 При где-то -10С синий сектор проходит минут за 15 если с ночи.
Скиф 17.01.2013 18:47
Сообщение от FuchS (Сообщение 237889)
Термостат проверял, все ок.
Айвын 17.01.2013 18:54
Только что провел эксперимент.На улице -20. Выключил климат.Завёл.
15 минут t= 55
20 минут t= 65
Включил климу, поехал 10 км.Остановился, выключил климат, температура что-то около 86-88, дошла и стабильно держит 98 градусов на ХХ. Включил климат на 24 градуса в автоматическом режиме, температура снизилась за 10 минут до 76 градусов. Возможно что и ниже бы упала, но более не стал ждать.
Почему отопитель так "отбирает" тепло??? Или это норма???
Айвын 17.01.2013 19:04
Летом менял на СТО корпус термостата с пластика на метал. Может там какой-нибудь косячок ...
roletar 17.01.2013 19:13
Было нечто похожее,заменил термостат и всё в ОК! А уровень жижи в норме?
FuchS 17.01.2013 19:54
НЕ от корпуса не зависит, а вот всеж термостат можно заменить на новый с новой резинкой! Отопитель может конечно отбирать тепло но не сильно плюсминус 5
Айвын 17.01.2013 20:23
Сообщение от roletar (Сообщение 237901)
Жижа впоряде..
Сообщение от FuchS (Сообщение 237912)
Даже в - 20???
Почему без печки держит 98 стабильно на ХХ?
Смею предположить,что в термос-те микроотверстие образовалось и чуть-чуть перепускает, без печки еще справляется двиг, а с отопителем уже нет. так что ли получается?
FuchS 17.01.2013 20:41
если проверяли и собрали все назад со старой прокладкой может и она сифонить...купите термостат вахлер какойнить на 92 градуса или меньше - замените, спокойней будет))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
