m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор.
Старый 23.12.2011, 17:32 #1
По умолчанию m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор.
Имеется m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор. Отсоединяешь датчик коленвала - работает нормально. Как только прогреется - работает нормально. Новые свечи, датчики коленвала и распредвала, форсунки мылись, грм проверялся, компрессия и давление топлива в норме, по диагностике ошибок нет.
Какие будут варианты?
Последний раз редактировалось Tyler; 23.12.2011 в 17:59. Причина: называй темы нормально
Denni вне форума
Старый 23.12.2011, 17:58 #2
Denni,
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции.
Старый 23.12.2011, 18:28 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
фишки не перепутаны никакие? датчик колена точно рабочий?
Arbeit macht frei...
Старый 23.12.2011, 22:58 #4
пробовал ставить ещё 2 заведомо рабочих датчика - никаких изменений. по поводу фишек - всё чётко. РХХ помыл. подсосов воздуха нет.
Denni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 23:29 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
как форсунки мыли? ультразвуком? странно что при отсоединении датчика колена все норм... а датчик температуры охлаждающей жидкости в порядке?
Старый 23.12.2011, 23:43 #6
форсунки мылись винсом на стенде, датчик температуры тоже вешал заведомо рабочий.
Уже голову сломал!
Старый 23.12.2011, 23:50 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а ваносы как? датчик распредвалов?
Старый 23.12.2011, 23:56 #8
датчик новый, визуально с ваносом всё нормально.
Старый 24.12.2011, 10:21 #9
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Попробуй поменяй передний шкив коленвала, на котором зубчатая насечка для датчика колена.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Denni (25.12.2011)
Старый 24.12.2011, 18:23 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Slawa, ну да - возможно венец намагнитило... но почему тогда на горячую все нормально? может катуха какая пробивает или наконечник?
Denni (25.12.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
