| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не заводится BMW E34 |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 05.10.2015
Откуда: Sevastopol Авто: BMW 525I | Судя по тому, что машинка у меня не так давно и такой тяги в начале не было. То причина ранняя. Звездочку держат четыре болта, а в ней прорези =/- одно звено(может два). Думаю ослабли болты и во время больших оборотах проскачили. нагрузки на движок давали. Встречи не будет, так, как больше прорезей провернутся не может. Это видно как из всех щелей сочится масло, потихоньку борюсь с этим. Надо поменять прокладку головы, пока не рискую. Пока покатаюсь, а там и поменяю.
| | #24 |
| | #25 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 28.05.2009
Откуда: Latvija, Daugavpils Авто: BMW E36 325 Hartge |
У меня была ситуация с тем что на коленвале шпонку срезало, и при 3500 об/мин сворачивало фазы ГРМ, 6 раз ложило клапана, но интересно, машина глохла и нижняя звезда ствновилась назад на место... метки всегда вроде как совпадали...5 мм сверло подпилили вместо шпонки, и полетела ласточка...
Последний раз редактировалось ///bmwfan.lv///; 15.10.2015 в 05:02. |
| | #27 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2014
Было такое все есть ! а не заводится ! Поменял ДПКВ, ДПРВ, ДТОЖ, ДТВВ, все равно не заводится. С буксира завелась моментом, что было так и не знаю ! Интересно если сразу бы протянул до замены датчиков завелась бы ?
Последний раз редактировалось Димон35; 25.10.2015 в 20:10. |
| | #28 |
Сказал спасибо: 51
На диагностике глянь по ошибкам и сбросить их не забудь.Я так думаю там ошибок валом.А по поводу завелась бы или нет, фиг знает.Если датчики не мёртвые то завелась бы.
