Описание темы:на хх троит....
m50b25 троит
Старый 04.04.2011, 20:01 #1
По умолчанию m50b25 троит
добрый день =) такая проблема, месяц назад стал обладателем бмв е34 2.5 на автомате....машина троит на хх, поменял свечи - не помогло (когда сняли пластмассовую крышку, от всех свечных колодцев идут провода и перемычки на первом колодце провода нету вроде как идет на массу), поехал на диагностику, показало мертвую лямбду, низкий сигнал с дмрв, и что-то про смесь регулировку чтоли =) поменял лямбду, не помогло =) менять двмрв? пробовал скинуть с него фишку, обороты начинают плавать, когда менял свечи, 2-ая свеча была в масле =(....
З.Ы. расходомер бошевский
урфин джус вне форума
Старый 04.04.2011, 20:13 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
попробуй почисти клапан хх, тройник такой , стоит под впускным коллектором, ближе к щупу.
[Только для зарегистрированных...] деталь №6
или тут без номера [Только для зарегистрированных...]
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 00:11 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
как вариант можно, даже нужно помыть форсунки и попробовать проверить катушки, путём поочерёдной замены на заведомо исправную катушку выяснить, может какая то из них выделывается.
Старый 05.04.2011, 18:48 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
У меня такая же хрень была в общем у тебя клапан вентиляции картерных газов накрылся там диафрагма порвалась а симптомы такие троит если снять масло заливную пробку глохнет сними бачок гур и к клапану долезешь рукой заведи и заткни на нем дырку слева если заработает значит точно он
karamba-201118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 19:14 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
karamba-201118, на м50 нет КВКГ
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
