-   -   m50b25 троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m50b25-troit-11981/)
урфин джус 04.04.2011 20:01
m50b25 троит
добрый день =) такая проблема, месяц назад стал обладателем бмв е34 2.5 на автомате....машина троит на хх, поменял свечи - не помогло (когда сняли пластмассовую крышку, от всех свечных колодцев идут провода и перемычки на первом колодце провода нету вроде как идет на массу), поехал на диагностику, показало мертвую лямбду, низкий сигнал с дмрв, и что-то про смесь регулировку чтоли =) поменял лямбду, не помогло =) менять двмрв? пробовал скинуть с него фишку, обороты начинают плавать, когда менял свечи, 2-ая свеча была в масле =(....
З.Ы. расходомер бошевский
Vovan77 04.04.2011 20:13
попробуй почисти клапан хх, тройник такой , стоит под впускным коллектором, ближе к щупу.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] деталь №6
или тут без номера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
bumer0611 05.04.2011 00:11
как вариант можно, даже нужно помыть форсунки и попробовать проверить катушки, путём поочерёдной замены на заведомо исправную катушку выяснить, может какая то из них выделывается.
karamba-201118 05.04.2011 18:48
У меня такая же хрень была в общем у тебя клапан вентиляции картерных газов накрылся там диафрагма порвалась а симптомы такие троит если снять масло заливную пробку глохнет сними бачок гур и к клапану долезешь рукой заведи и заткни на нем дырку слева если заработает значит точно он
bumer0611 05.04.2011 19:14
karamba-201118, на м50 нет КВКГ
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
