| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: на хх троит.... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2011
добрый день =) такая проблема, месяц назад стал обладателем бмв е34 2.5 на автомате....машина троит на хх, поменял свечи - не помогло (когда сняли пластмассовую крышку, от всех свечных колодцев идут провода и перемычки на первом колодце провода нету вроде как идет на массу), поехал на диагностику, показало мертвую лямбду, низкий сигнал с дмрв, и что-то про смесь регулировку чтоли =) поменял лямбду, не помогло =) менять двмрв? пробовал скинуть с него фишку, обороты начинают плавать, когда менял свечи, 2-ая свеча была в масле =(.... З.Ы. расходомер бошевский |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n | |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
как вариант можно, даже нужно помыть форсунки и попробовать проверить катушки, путём поочерёдной замены на заведомо исправную катушку выяснить, может какая то из них выделывается.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 25.03.2011
Сказал спасибо: 7
У меня такая же хрень была в общем у тебя клапан вентиляции картерных газов накрылся там диафрагма порвалась а симптомы такие троит если снять масло заливную пробку глохнет сними бачок гур и к клапану долезешь рукой заведи и заткни на нем дырку слева если заработает значит точно он
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| троит мотор на 4.8 е53 | каир 4.8 е53 | Ремонт и эксплуатация BMW | 82 | 21.11.2014 20:06 |
| E39 M54 2.2 троит двигатель | Багатов | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 15.05.2014 19:47 |
| Е36 троит | April-rs125 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.01.2014 12:15 |
| Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр | Север1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 26.02.2012 10:13 |
| X6 троит...N54... | pavel129 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 20 | 05.01.2012 16:30 |
