M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива
Старый 11.02.2013, 16:26 #21
Авто: е36
Подсоса нигде нет, заменил лямбда зонд, дпкв, дпрв, маф сенсор, дпдз и датчики дитонации.Промыл форсунки и поменял рем. комплект ваноса. Заменил гофру подачи воздуха, нечего не помогло.
м52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 17:05 #22
Авто: ГАЗ М20А
Не вижу в перечне замененого клапана и трубок вентиляции картера.
Менять всё подряд конечно можно, есть вероятность дойти до причины
Можно почитать и подумать, это дешевле
Между расходом в 8кг и ваносом, датчиками положения валов связь исключительно половая
Старый 11.02.2013, 18:02 #23
Авто: е36
Клапан холостого хода меняли на б.у. Шланги все поставил новые и прокладки на впускном коллекторе новые и на дросселе прокладка новая изменений нет .Подмена дме не помогла.
Старый 11.02.2013, 19:17 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а регулятор давления и расходомер живы?
Arbeit macht frei...
Старый 11.02.2013, 20:03 #25
Авто: е36
Да живы. Просто думаю что Dikiy решил эту проблему и мог бы помочь но ответа от него нет.
Старый 12.02.2013, 18:48 #26
Авто: е36
Старый 31.05.2013, 05:48 #27
Авто: bmw 525i
8 кг воздуха на холостых при оборотах ~650 это нормально, воткни форсунки бош 107, повалит.
да и кстати этот мотор на низах овощь, только после 2.5-3 тысячь просыпается.
Последний раз редактировалось stanislav.sm; 31.05.2013 в 05:53.
stanislav.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 10:16 #28
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от м52 Посмотреть сообщение
Подсоса нигде нет. нечего не помогло.
Замерь разряжение в впускном коллекторе вакуумметром и узнаешь есть подсос или нет.
Старый 01.06.2013, 12:14 #29
Авто: bmw 525i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
хм. и что должно показать на исправном?
Старый 01.06.2013, 12:31 #30
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от stanislav.sm Посмотреть сообщение
У меня Тайваньский прибор и стрелка должна находиться в центре зелёной шкалы, если находится на нижней границе то это уже повод для проверки на подсос воздуха. Сколько в Барах или атм. не помню, да и никогда не задумывался над этим.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
