| | #31 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2012
Подсос может быть и плавающий, т.е. на холостых его нет, а на оборотах побольше есть. Разряжение увеличивается и щель больше становиться, например на гофре. Я обычно снимаю гофру перед расходомером воздуха, немного газку и рукой закрываю, жду пока не заглохнет, и все подсосы сразу слышно. Только еще перед этим надо разъем с расходомера скинуть.
| | #32 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Чтобы новую тему не создавать... Народ подскажите, у меня в патрубке от расходомера до впускного собирается масло ![]() это нормально
__________________ |
| | #33 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Может вентиляция засрана, или что хуже мотор подустал.
| | #34 |
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | А поподробнее можно?
| | #35 |
Сказал спасибо: 12
У мотора как и у всякого закрытого механизма есть система вентиляции картера, потому что, при вращении механизмов появляется разряжение, которое при достижении определенного момента долнно спуститься, иначе подавит везде где можно и нельзя, то есть сальники, слабые места уплотнений. В твоем случае если забита сама система, то ей легче закинуть в дроссель , или изношена поршневая и выхлопные газы прорываются в поддон, создавая очень чрезмерное давление. В результате хоть чистая хоть нет система вентиляции , масло закинет куда угодно. Попробуй раскоксовку и посмотри вентиляцию. Последний раз редактировалось сергей 1111; 02.06.2013 в 14:58. |
| | #36 |
ок буду смотреть, как раз собирался патрубок поменять
