Описание темы:маленькая компрессия
М50В25 ванос
Старый 12.09.2012, 01:07 #1
Авто: БМВ 525 Е34 М50
Question М50В25 ванос
Ребята нужен совет..Двигатель М50В25ванос,компрессия по цилиндрам- все по 15 кроме второго цилиндра-в нем 10.При заливке немного масла в цилиндр компрессия повышается за 16 и далее по новому кругу компрессометра.Вывод -кольца.Работает двигатель ровно,никаких проблем ни визуально ,ни по тяге,ни по расходу топлива и масла.Все как у всех.Вопрос такой-Кто-нибудь пользовался раскоксовкой или еще какой нибудь хренью?Все равно уже ни хрена не испортить я думаю...Нет никакого желания лезть в двигун.И то узнал из-за любопытства.Проверял 1.5 года назад все было хорошо,вот и сегодня решил сравнить.Всем заранее спасибо!
Нико вне форума
Старый 12.09.2012, 01:17 #2
Авто: e39
Сообщение от Нико Посмотреть сообщение
Это фатал, тупо износа колец в одном цилиндре, с такой разницей относительно других не бывает. Возможно лопнули перегородки между кольцами, с маслом покажут рост компрессии. Надо лечить мотор.
koles083 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 07:33 #3
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
начинать надо с простого к сложному...раскоксовка не повредит...а разобрать мотор всегда успеется
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 00:23 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
раскоксовку для начала
Arbeit macht frei...
Старый 17.09.2012, 13:52 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Я так и решил...Сначала раскоксовку,а потом видно будет,если уж ремонт,так ничего хуже не сделаю.Остановился на фирме ЛАВР.
Старый 17.09.2012, 17:24 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
если найти авиационный керосин,то цена вопроса будет в несколько раз дешевле,недавно проводил такую процедуру.На сутки залил в цилиндры,только поставь поршня в среднее положение ,ну а потом не забудь промыть и сменить маслицо!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 22:55 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
керосин обычно смешивают ацетоном,по крайней мере раньше так делали как я слышал
Ремкомплект ванос от Beisansystems vaidermen Продажа запчастей BMW 12 17.04.2015 15:34
Замена m50b25 без ванос на м50b25 ванос что нужно поменять? Лёха Якуб Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.12.2012 21:46
Продам ГБЦ м50в25 Алексей87 Продажа запчастей BMW 2 07.04.2012 13:18
Ванос? N62B36 фимазлой Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 27.12.2011 17:22
Продаю новые поршни NURAL (+0,5) для BMW М50 В20 TU (Ванос) zdrahar Продажа запчастей BMW 1 19.05.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
