-   -   М52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52-16466/)
Joker 520 02.12.2011 22:59
М52
Добрый вечер всем любителям и ценителям BMW.У меня назрел такой вопросик.Решил поменять маслосьёмные колпачки,чтобы было удобнее,а еще и для успокоения души по поводу блока,снял голову.Колпачки мало того что деревянные ещё и на направляющих болтались.А вопрос собственно в том,что прокладка ГБЦ стояла Victor Reinz 22RNZ97 1722 528,хотя мотор вроде бы и не вскрывался.Может ли стоять такая прокладка в оригинале или мотор уже ковыряли?Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
dmitr24 02.12.2011 23:06
Ковыряли,на прокладке должно быть клеймо БМВ,а REINZ очень хорошая фирма...кстати...
FuchS 02.12.2011 23:07
да вроде как с завода там оригинал стоит...:shock:
Михей39 02.12.2011 23:23
Данная прокладка стоит в оригинале, не раз убеждался на практике.
dmitr24 02.12.2011 23:25
Возможно,но на ней должно быть клеймо...
Joker 520 03.12.2011 10:31
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 157653)
Есть тиснение BMW 22RNZ97 1722 528.
anvaruha 03.12.2011 10:43
Прокладка эта заводская !!! просто зачем снимать головку если хотел поменять только клапан сальники???
Joker 520 03.12.2011 11:21
Сообщение от anvaruha (Сообщение 157716)
Головку снял чтобы не мучали сомнения о состоянии блока,так как был очень большой расход масла.Заодно наверное вытащу поршня может быть и кольца закоксованы.Уже радует то,что голова в отличном состоянии и блок без раковин и задиров.
Peter7 03.12.2011 11:32
Состояние блока (в частности цилиндров) можно было посмотреть эндоскопом через свечные отверстия без снятия головки блока.
Теперь уж когда головка снята, надо торцевать головку, проверить износ втулок направляющих клапанов и поменять возможно выпускные направляющие да и притереть клапана тоже будет неплохо.
Joker 520 03.12.2011 12:22
Сообщение от Peter7 (Сообщение 157725)
Головку уже рассухарили.Направляющие в отличном состоянии,сёдла тоже.Клапана естественно притрём.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
