М52 что менять?
Старый 06.08.2010, 19:07 #1
По умолчанию М52 что менять?
Здравствуйте.
у меня такая проблема, гдето на форуме уже видел но теперь немогу найти, вообщем дело в следующем, у меня Е39 520 МКПП М52 январь\ 1998г.в. пробег 230 000 км, когда завожу запах идет какойто токсичный как растворитель чтоль, не так что сильно воняет но ощутим, не дымит газу даешь все в норме, ест масло 1л на 1000км и заметил что через новую прокладку клапанной крышки ближе к лобовухе стой стороны проступает масло прокладке 3 -4 месяца (Elring)
Вот на форуме я помню что то писали про клапан картерных газов, так ли это??
Помогите кто чем может поделитесь опытом!
Заранее огромное спасибо!
suslik666 вне форума
Старый 06.08.2010, 19:52 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Промыть все каналы и трубки в системе отвода картерных газов, в том числе и маслоотделитель в клапанной крышке. КВКГ можно проверить, если неисправен - замена.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 06.08.2010, 20:03 #3
Спасибо.
а как проверить его работоспособность??
З.Ы, каким маслом кормить авто??
Писал письмо в BMW представительство в России пришел ответ, что для м52 нужно использовать Castrol EDGE 0-30 либо Castrol EDGE 0-40
А я Magnatec лил и предыдущий хозяин тоже а когда меняли прокладку клапанной крышки заметил что на крышке сверху намыло маслом большую горку обгоревшего масла че с этим делать? это типа масло было не качественное??
Я так понимаю нужно заново открыть крышку весь это нагар соскаблить, потом промыть ККГ и все его трубки, и то что ты сказал масло отделитель, как он выгледет? ))) и залить промывочного масла и перейти на CASTROL EDGE 0-40
suslik666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 20:14 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Много споров по применению масел. Себе и клиентам льём 10w60, ни какого нагара и понижение расхода. Нагар появляется в виду неисправности системы вентиляции картерного пространства.
КВКГ проверить легко - если через разбалансировочное отверстие подсасывает воздух, то сразу замена. Если клапан не разу не менялся, то замена вместе с трубками, которые подходят к нему.
Маслоотделитель находится в верхней части клапанной крышки, когда снимешь её - сразу его узнаешь.
Старый 07.08.2010, 18:37 #5
Авто: BMW E39
Мыня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 18:38 #6
Авто: BMW E39
Старый 07.08.2010, 19:06 #7
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от suslik666 Посмотреть сообщение
это конечно в норме, но очень много и по деньгам и по количеству масла. тут промывкой КВКГ и сменой трубок не обойтись. При таком расходе однозначно виноваты колпачки или кольца (лучше начать с малого - колпачки)
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
E90 мат присутствия пассажира, какие параметры менять ? bmw330d Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 11.10.2016 22:05
Как менять салонный фильтр е34?? Medik Ремонт и эксплуатация BMW 37 04.09.2016 12:34
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Менять или не менять! dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 20.12.2010 16:45
Нужно-ли менять цепи на двигателе М 62 valdaewoo Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
