Описание темы:Поршневые кольца
М52 - кто какие кольца ставил
Старый 05.12.2011, 22:25 #1
Аватар для Joker 520
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
По умолчанию М52 - кто какие кольца ставил
Добрый вечер всем любителям и ценителям BMW.Наконец-то разобрал мотор.Голова в норме,клапана и направляюшие в отличном состоянии.Поменяю МКС,терну немного клапана и голова готова.Блок тоже в норме,есть конечно выработка но не критична.А вопрос вот в чём,колец посути нет.На маслосьёмном нет даже канавки,а на компрессионных зазоры по 3мм.Посоветуйте кто какие кольца ставил.Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Joker 520 вне форума
Старый 05.12.2011, 22:29 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Mahle Kolben вроде как оригинал
Arbeit macht frei...
Joker 520 (05.12.2011)
Старый 05.12.2011, 22:52 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Только от надежного поставщика, за месяц пять подделок из девяти
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
Старый 05.12.2011, 23:00 #4
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Они точно идут под никасил?
Joker 520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:01 #5
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Старый 05.12.2011, 23:16 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Joker 520 Посмотреть сообщение
МАЛЕ и другие для твоего мотора специально выпускают нужные кольца.
Старый 05.12.2011, 23:25 #7
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
А как узнать по кольцам или по упаковке под никасил они или нет,чтобы небыло потом мучительно больно за бесцельно потраченные деньги?
Старый 06.12.2011, 00:07 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Да блин они под номером определенным идут под твой мотор. Если бы ты гильзы по размерам подбирал от другого авто (ка я на 524 тд), то выбор материала имеет смысл, так как блок не гильзуется по идее. И то, по программе вычисляется и материал, соответствующий номеру гильзы, сайт даже есть МАЛЕ или ГЕТЦ, не помню точно. В твоем случае при установке номинала идет определенный код(номер) детали, который соответствует именно кольцам на твой мотор.
Joker 520 (06.12.2011)
Старый 06.12.2011, 01:27 #9
Сказал спасибо: 93
Авто: BMW 520i E39
Был бы премного благодарен за номера этих колец,если такое возможно.
Старый 06.12.2011, 02:52 #10
Авто: BMW 530D
Для этого нужно знать какой номер имеет блок цилиндров
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
BMW e53 Какие кольца ставить после гильзовки М62ТУ Панков Ремонт и эксплуатация BMW 20 07.05.2015 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
