m52 КВКГ уже устал!
Старый 22.02.2013, 15:03 #1
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
По умолчанию m52 КВКГ уже устал!
Привет Всвм!
Знаю тема не из новых. Сделал ремонт движка, м52, 2.3литров, кольца, вкладыши, прокладки, гильзы были в норме 84мм. поетому точить не стали, негде не протекает.После этого опять жрет масло,очень много, 1л. на 500км. Думал причина в КВКГ.
Подробнее все описал в [Только для зарегистрированных...]
Мои действия.
1.Заглушил вход в КВКГ, чтоб убедится что виновник КВКГ,дал свободно выходить газам из крышки мотора.
2.Катался пол месяца, масло не ушло не грамма, подумал что я прав.
3. Купил ГВКГ оригинал от оффициалов за $90, поставил опять то же самое,жрет и все.
Симптомы, после длительной стоянки много белого дыма на 20-30секунд, мотор работает ровно ХХ-700.
Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Karenbmw; 22.02.2013 в 15:04.
Karenbmw вне форума
Старый 22.02.2013, 15:19 #2
Авто: ГАЗ М20А
А куда масло то из клапана девается не судьба посмотреть? Тема обсосана и облизана со всех сторон
Старый 22.02.2013, 15:48 #3
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
А как посматреть и что именно, подскажите пожалуйста. Дыма то нет, только первые 30 секунд после завода холдного двигателя.
Последний раз редактировалось Karenbmw; 22.02.2013 в 16:02.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:50 #4
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Старый 22.02.2013, 17:48 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
А геморно его снимать?, хочу завтра свои посмостреть.
Старый 22.02.2013, 18:04 #6
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Да нет, только обьязательно сначала сними корпус воздушного фильтра и все делай не спеша, осторожно с гофро трубой чтоб не сломать, лучше будет если сперва вообще ее снимиш до снятия самого КВКГ.
Сказал Спасибо Karenbmw за это сообщение:
Arsennn (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 18:47 #7
Авто: ГАЗ М20А
Господи, ну щуп вытащи и прочисти сливное отверстие, может прожечь придётся
Клапан меняется вместе со шлангочками, и не надо кроить на этом
Старый 22.02.2013, 20:00 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
если еще поменяешь 5 трубок к клапану КВКГ то думаю все будет ок...наверняка какая(ие) то трубка(и) забилась(ись)......да и со временем они дубеют и теряют свои свойства...если не забиты то могут сифонить...поменял и забыл...
Старый 23.02.2013, 11:19 #9
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
К клапану 2 трубки идут, гофра в полном порядке а тот каторый идет к щупе поставил новый, сливной канал открыт весь,прочистил.
Старый 23.02.2013, 14:25 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................. Сделал ремонт движка, м52, 2.3литров, кольца, вкладыши, прокладки, ..................
Офигенный ремонт.А где про сальники клапанов глава???А это до 1,5 л на 1000км масла и белый дым после стоянки.
e39 m52 заглушил КВКГ Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 59 22.12.2020 21:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
