Описание темы:помогите пожалуйста
М52 мучение с зажиганием после фрезеровки блока и головки
Старый 23.04.2011, 20:39 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Unhappy М52 мучение с зажиганием после фрезеровки блока и головки
Здравствуйте дорогие форумчане ! Подскажите пожалуйста как быть проточили головку цилиндров на фрезе и блок тоже!!! как теперь выставить правильно зажигание ? мучаемся уже третьй сутки и все ни как !!! кстати блок алюминивый двигатель м52 1996гв. делали кап ремонт ! выставляем зажигание, ванус все по технологии как в книжке а машина начинает глохнуть или наоборот обороты подскакивают после заводки сразу же!!! или тройт ! ну ни как не хочет нормально работать! а может быть еще в чем нибудь другом проблема ???? Реально уже устали подскажите пожалуйста !!!
fsb вне форума
Старый 24.04.2011, 00:19 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
зажигание как бэ не устанавливаеться, все автоматом прописано в мозгах.
Если правилино всё собрать, метки, датчики исправные, свечи, и .т..д, и я надеюсь вы обьём мотра не меняли??? тогда всё должно зарабртать.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 09:11 #3
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Е, и я надеюсь вы обьём мотра не меняли???
вот мне тоже интересно!!! собираюсь блок растачивать под 1й ремонт
соответственно обьем то увеличится же!!! и как етозажигание работать будет??
и еще вопрос сколько интересно лашадок будет??если -025 убрать!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:18 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Сообщение от fsb Посмотреть сообщение
Если собрали ГРМ правильно,то проверяй подсосы воздуха(!!!).Причина переборки-перегрев??
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 11:25 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
"Лашадок" больше чем должно быть не станет,так как разность ремонтных размеров поршней очень мала.Если вместе с расточкой блока его шлифануть,и головку в придачу,то изменение объёма камеры сгорания будет минимальным.С зажиганием проблем тоже не будет.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
