Описание темы:На горячую очень тяжело заводится и плохо тянет
М52 проблемы на горячую
Like Tree1Likes
Старый 07.08.2017, 16:13 #11
Если после замены датчика появилась постоянная ошибка на датчик,то скорее всего поменяный датчик не работает.
Вобще смотреть смесь, данные лямд, температуру, данные по воздуху, форсунки.
Датчик заведомо рабочий
swat66693 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 16:14 #12
Сообщение от roberthay Посмотреть сообщение
Проверяют форсунки на стенде, на предмет равномерности налива, струи распыления топлива и много еще чего по мелочам. Если струя из форсунок не правильная, естественно будут проблемы в виде перелива и недогоревшей смеси.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Да это понятно , просто проблема именно на горячую,форсунки же на стенде ни как не нагреешь
Старый 07.08.2017, 16:30 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39 528i 1996
Сообщение от swat66693 Посмотреть сообщение
Такизначит если с подачей топлива все в порядке, там трогать нечего и не надо. А если при заведомо исправном ДПКВ висит ошибка о том, что не работает, значит надо проверять проводку идущую на ЭБУ, где то обрыв или короткое замыкание.
roberthay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 20:40 #14
Авто: ГАЗ М20А
На дме неплохо глянуть, бывает проблема с окислением разъёмов или его утоплением после хорошего дождя
Старый 09.08.2017, 14:41 #15
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Если Датчик заведомо рабочий, а ошибка не стирается, значит он (датчик) просто не воткнут до конца в разъем. При нагреве дает о себе знать. А второй вариант, еще точнее ДПКВ не рабочий.
roberthay likes this.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет Vital159 Ремонт и эксплуатация BMW 7 15.03.2016 00:39
Проблемы с ТНВД ezam Дизель-клуб 3 21.02.2016 12:11
BMW e90 n52b25a. Плохо тянет на горячую, провалы при плавном разгоне. kasoi Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.06.2015 23:20
громкий стук и рывок при запуске на горячую с паркинга anjey85 Дизель-клуб 5 05.03.2015 01:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
