-   -   М52 проблемы на горячую (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52-problemy-na-goryachuyu-38987/)
swat66693 06.08.2017 12:07
всем привет! Е39 96 год м52б28 Похожая тема была , но осталась не раскрытой по крайней мере для меня. на холодную машина работает изумительно , заводится с пол оборота, тянет что со места системы моргать начинают , так с утра можно ездить около 40 минут. потом если машина стоит на месте она просто глохнет, если едет то происходит *чих-пых* с потерей тяги продолжительностью 1-2 сек и все , беда , тяги нет,обороты набирает очень вяло , если заглушить Ее то завести большая проблема ,приходится долго крутить стартером , звуки при этом очень не приятные ,на холостых работает ровно , не троит не крехтит , комп ошибок не даёт. вчера поменял датчик коленвала , распредвала и расходомер, результатов это никаких не дало, уже всю голову сломал. спасибо за внимание !
Антихрист 06.08.2017 12:46
Может в сторону подачи топлива стоит копать? Бензонасос,регулятор,форсунки?
swat66693 06.08.2017 14:46
Сообщение от Антихрист (Сообщение 411535)
Давление проверили только что , все в норме , на горячую назад отстреливает мотор если не завёлся , детонация вообщем
Anatolich 07.08.2017 00:26
INPA есть?
roberthay 07.08.2017 06:28
А форсунки проверяли?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
swat66693 07.08.2017 09:35
Сообщение от Anatolich (Сообщение 411547)
INPA есть?
Да есть , после замены двух датчиков дпкв,пишет постоянно ошибку дпкв,
Ошибка не трется
roberthay 07.08.2017 10:15
Сообщение от swat66693 (Сообщение 411551)
Ошибка не трется
Тогда проверяй моторную косу
mike880 07.08.2017 11:36
Если после замены датчика появилась постоянная ошибка на датчик,то скорее всего поменяный датчик не работает.
Вобще смотреть смесь, данные лямд, температуру, данные по воздуху, форсунки.
swat66693 07.08.2017 11:55
Сообщение от roberthay (Сообщение 411549)
На предмет чего их проверять ? Давление в норме , тянет хоть и слабо но ровно
По топливу проблем нет
roberthay 07.08.2017 12:04
Сообщение от swat66693 (Сообщение 411554)
Проверяют форсунки на стенде, на предмет равномерности налива, струи распыления топлива и много еще чего по мелочам. Если струя из форсунок не правильная, естественно будут проблемы в виде перелива и недогоревшей смеси.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
