-   -   m52 прогретый двигатель плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52-progretyi-dvigatel-ploho-zavoditsya-13042/)
тимка 29.05.2011 10:48
значит у меня проблема такая:
холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры обороты двигателя больше 2300 в мин не поднимаются если нажать на педаль сильнее начинает троить или четверить не знаю. Если заглушить и снова завести заводится ужасно, сделал диагностику, показала неисправен датчик температуры воздуха и кстати тот парень что делал ди-ку убрал ошибку которая возникла от датчика температуры воздуха, обороты стали подниматься до отсечки, но проблема стала в другом: холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры если стоишь с заведенной движкой то глохнет, если едешь то 1-2с мотор не работает потом снова заводится но тяги нет как будто за зад кто то тянет помогите мне я сам такие движки 5 раз капиталил и все отлично но сдесь просто беда. Да чуть не забыл Е39 М52 1997г 2,5 объем
FuchS 29.05.2011 12:41
Ну так замените датчик температуры всасываемого воздуха!!
FilPrime 31.05.2011 15:36
Возможно лямбда померла...попробуй отключи,прокатись,у меня симптомы те же были примерно,захлебывалась в добавок. А к расходу не присматривался в последнее время?
тимка 03.06.2011 22:17
ДА ПО ТРАССЕ 9 - 10 ЛИТРОВ И ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ А ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 2 РАЗА МЕНЯЛ ВСЕ РАВНО. А че когда лямдики накрываются такая ерунда возможна
FuchS 03.06.2011 22:31
лямбда по разному накрывается - может быть разное поведение!
mike880 12.01.2013 13:36
Сделай нормально диагностику. Надо смотреть параметры на работающем моторе. Естественно не просто смотреть, а понимать что должно быть. Если ошибка постоянная, то убрать её нельзя, она снова вылезает.
Fluzer 12.01.2013 22:26
Компрессию померь....
NUFLIN 12.01.2013 22:45
Ребята, полтора года топику... :shy:
Fluzer 13.01.2013 20:44
:biggrin1:
ambrozi 13.01.2013 20:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 236721)
:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
