Описание темы:Е39
m52 Провалы при работе двигателя.!
Старый 13.02.2012, 13:52 #1
По умолчанию m52 Провалы при работе двигателя.!
Приветствую всех. Проблемка такая... Бмв 528 Е39 97 год.
На холостом ходу когда машина полностью прогрета появляется какие то провалы в работе двигателя. То есть работает ровно потом происходит как будто провал в оборотах как будто добавили чуток газу или наоборот. Тахометр этот провал не показывает то есть стрелка стоит на своем месте. где то 700-750 оборотов. Провалы бывают не всегда. но стали появляться честенько. Свечи новые. Катушки в отличном состоянии. Расхода масла нет. Ошибок по мотору то же нет.
Жду советов! Очень благодарен.
Almatinetz вне форума
Старый 13.02.2012, 14:38 #2
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Где то темка была, так вот в ней, описанный вами гемор говорит о том что надо менять клапан рецеркуляци картерных газов. Но я неуверен.
У меня тоже есть маленькие провалы, я решил поменять этот клапан, купил, но еще неставил.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 14:47 #3
Клапану рецеркуляции 5000км. Клапан холостого хода чистил.
Грешу на бензонасос. Может он????
Almatinetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:34 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По какому принципу оценивалась работа катушек?
Старый 14.02.2012, 09:54 #5
Сказал спасибо: 125
На е36 у меня плавали обороты из за лопнувшего резинового патрубка который идёт от расходомета к заслонке, трещина была снизу сразу незаметил, проверьте на всякий случай на подсос воздуха из вне. Бинзонасос я думаю наврят ли.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 14.02.2012 в 09:57.
Провалы в работе двигателя м51 NiFRiT Дизель-клуб 8 26.03.2012 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
