m52 Провалы при работе двигателя.! Приветствую всех. Проблемка такая... Бмв 528 Е39 97 год. На холостом ходу когда машина полностью прогрета появляется какие то провалы в работе двигателя. То есть работает ровно потом происходит как будто провал в оборотах как будто добавили чуток газу или наоборот. Тахометр этот провал не показывает то есть стрелка стоит на своем месте. где то 700-750 оборотов. Провалы бывают не всегда. но стали появляться честенько. Свечи новые. Катушки в отличном состоянии. Расхода масла нет. Ошибок по мотору то же нет. Жду советов! Очень благодарен. |
Где то темка была, так вот в ней, описанный вами гемор говорит о том что надо менять клапан рецеркуляци картерных газов. Но я неуверен. У меня тоже есть маленькие провалы, я решил поменять этот клапан, купил, но еще неставил. |
Клапану рецеркуляции 5000км. Клапан холостого хода чистил. Грешу на бензонасос. Может он???? |
По какому принципу оценивалась работа катушек? |
На е36 у меня плавали обороты из за лопнувшего резинового патрубка который идёт от расходомета к заслонке, трещина была снизу сразу незаметил, проверьте на всякий случай на подсос воздуха из вне. Бинзонасос я думаю наврят ли. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:41. |
