m52, ванос
Старый 20.04.2012, 10:38 #1
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
По умолчанию m52, ванос
последнее время больше "пенсионерю", но что-то обратил внимание, что на низах как-то тяги то и нет совсем.. подключился к машине, активирую ванос, а изменений в работе и нет то совсем.. помнится в прошлом году при активации движок начинало колбасить и погромыхивать (как и велит DIS).
снял клапан - чист и свеж, 12в подаю - шток выдвигает. ответная часть в голове тоже мягко подпружиненно ходит. никаких грохотов, стуков и прочих посторонних звуков не было и нет. к чему приплыл? замена колец ваноса?
byy вне форума
Старый 13.07.2014, 10:48 #2
Аватар для adeo
Авто: e65
Таже проблема авто E65 N62 2001г. клапана vanos исправны сняли с рабочей машины, при активации клапана dis ничего не происходит (проверяли на снятом клапане), есть только щелчек в клапане при включении зажигания контакт 15.
положение ванос все по 120 градусов,
коррекция впуск 102 / 99 град
коррекция выпуск 44 / 44 град
Вальватроник при запуске уходит в аварийный режим.
положение грм проверяли шаблонами 2 раза. всё в норме.
Подскажите куда еще посмотреть
adeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 21:07 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от adeo Посмотреть сообщение
Скорее всего туда откуда он управляется...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 21:16 #4
Аватар для adeo
Авто: e65
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
блок DME заменить?
Старый 21.07.2014, 21:53 #5
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
по м52 на трассу и активно по кататься на стептронике, закис ванос вернее косозубаяя шестерня.
По е65 давление масла проверьте и фильтр маслянный в топку.
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 18:29 #6
Авто: БМВ 528
тоже есть подозрения на ванос,в какой то теме на форуме прочитал,что когда ванос под конец-проявляется стук пожожий на гидрокомпенсатор..вот у меня при прогреве авто начинается странный звук,полухряканье полустук гидрика,подхват после 3000 есть,но вот звук напрягает..подскажите пожалуйста..
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Ремкомплект ванос от Beisansystems vaidermen Продажа запчастей BMW 12 17.04.2015 15:34
Замена m50b25 без ванос на м50b25 ванос что нужно поменять? Лёха Якуб Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.12.2012 21:46
Стоит ли менять кольца на ванос? alberttm Выбираем БМВ 86 18.11.2012 08:22
Ванос? N62B36 фимазлой Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 27.12.2011 17:22
Продаю новые поршни NURAL (+0,5) для BMW М50 В20 TU (Ванос) zdrahar Продажа запчастей BMW 1 19.05.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
