m52 замена прокладки под крышку клапанов
Старый 05.02.2012, 06:41 #1
Авто: бмв
По умолчанию m52 замена прокладки под крышку клапанов
Всем привет.Выдавило масло из под крышки м52.Можно поменять её на улице при -15?и на что обратить внимание.(приспособления.инструмент).и вообще.может можно просто подтянуть старую.чтоб лишний раз не лезть?
астана вне форума
Старый 05.02.2012, 06:45 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
можно,но лучше в тепле! по замени см.здесь [Только для зарегистрированных...] ,прокладку лучше заменить
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 06:48 #3
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
ещё не забудь посмотреть клапан вентиляции картерных газов и трубки к нему,может они забиты и в этом причина что выдавило масло
Старый 05.02.2012, 13:54 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
В первую очередь ,потом уш прокладку меняй,если течка не прекратится
Старый 05.02.2012, 14:23 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Прокладки внутренние под свечи тоже менять и резиновые колечки №9.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 07.02.2012, 19:44 #6
Авто: бмв
всем рахмет за подсказку
астана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:50 #7
Авто: 728(e38),735(E32)
Ahtung!!!
Невздумай менять на холоде!!!При затяжке может лопнуть крышка!резина,т.е.прокладка замерзает,дубеет!!!неужимается!!!Только в тепле не ниже +15.
Трубку шупа незабуть дунуть,частенько коксом забивается,потому нет циркуляции картерных газов,следственно трубки перемерзают и крандец.
Да,и пластиковые трубки все под замену,они засыхают и лопаются+маслоотделитель.
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
