M52B28 Привет. Помогите победить м52б28 не ту. Обороты при холодном старте взлетают на 2300 +-200 и висят так долго 2 минуты потом 1500 и падают с прогревом до 700. Не плавают. Впуск проверен квкг тоже, подсоса нет, рхх промыт, форсы промыты и проверены. Если снять фишку с расходомера то обороты тоже взлетают но падают почти сразу на 1500. И еще симптом- большой расход топлива под 20 литров при спокойной езде без пробок. Пару видео с инпы. |
РХХ не мыть а пробовать подкинуть другой...например с разборки...и смотреть |
не, рхх не при делах… на этом видео, нихера не видать… во пля, напрях зрение, там у тя рассмотрел вроде темпра ож 80гр.… боле нивидно не зги… и на втором, кислородники шевелятся вроде,… неинформативно |
Почему не видно? Вы на чем смотрите? Расход воздуха на хх при 700 оборотах 10,5-11. Это нормально? Да и если снять фишку с рхх то обороты не взлетают при холодном пуске. Из ошибок только клапан заслонки на выхлопе и клапан абсорбера их нет фишки пустые. |
Надул впуск дымом с перчаткой на расходомере, ничего не сифонит, перчатка даже через кольца не сдувалась. Наверно заменю квкг на новый больше нечему моросить. |
Блин на видео других моторов 2.8 с ютуба так же у них 10.5-11 кг кажет. Но есть где и 13. Вот и разберись пойди. |
2,8 от 12-14 норма |
Пока едет квкг попробовал снять фишку с расходомера и покататся без него. Появились провалы ужасные, как будто на 1 сек выключают зажигание. На любых оборотах при разгоне. И с низов стала туже трогатся надо подгазовывать. Раньше ездил без расходомера такого небыло. Дпдз ставил другой ничего не изменилось. Расход 17 литрофф в городе, обороты так и взлетают до 2500. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:02. |
