М52B28 проблема!
Старый 27.04.2010, 19:33 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию М52B28 проблема!
E39 М52B28 приехала с проблемой АКПП в аварийном режиме, так же форсунки цокают как бешеные! Диагностика показывает DME- датчик дросельной заслонки и датчик расредвала, EGS- вмешательство двигателя по шине CAN! Сбрасываю ошибки , датчик распредвала также висит. Меняю на новый датчик распредвала неизвестной марки ошибка не уходит и при резком нажатии на педаль газа АКПП снова падает в аварийный режим. Ставлю б/у датчик ошибка так и не уходит! Связана АКПП с датчиком распредвала?
Cummer вне форума
Старый 27.04.2010, 20:30 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
АКПП очень тесно связана с мотором, значит и с датчиком распредвала(опосредовано). У тебя проблема с блоком управления EGS, мотор перехватывает управление АКПП. Рой тут.
Старый 27.04.2010, 20:53 #3
Сказал спасибо: 17
Коробку надо рыть?
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:07 #4
Сказал спасибо: 136
Коробку надо рыть?
Связку : блок управления АККП и DME
Старый 28.04.2010, 09:44 #5
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Cummer, Скажи а какой номер ошибки по распредвалу у тебя показывает?
У меня,похожая проблема,не стирается ошибка с номером 65
У тебя так же?
Я поменял уже несколько датчиков распредвала,на заведомо рабочие,и новый пробовал ставить и б\у..не помогает.
При этом у меня АКПП не в аварийном режиме,хоть и старая но работает терпимо.Переключается немного резковато иногда.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 10:08 #6
Сказал спасибо: 136
Осцилографом не пробовал посмотреть что на датчике?
Старый 28.04.2010, 10:14 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Попробуй термоуровень масла в поддоне откинь
я бы еще вскрл коробочку DME на предмет шашлыка и дырок
Старый 28.04.2010, 10:36 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Нет не пробовал,у меня его нет,и пользоваться я им не умею.
Ещё я знаю что у моего М52 В28 мёртвый ванос,может из за этого быть ошибка по распредвалу?
Причём:на заглушёном двигателе с включеным зажиганием,ошибка удаляется и не появляется,только стоит завести мотор сразу появляется ошибка,может это не в датчике дело?
Старый 28.04.2010, 10:39 #9
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ванос работает на высоких оборотах, доворачивая распредвал. так что не может
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 28.04.2010, 10:39 #10
Сказал спасибо: 136
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Если ошибка скидывается датчик ок. Смотри под клапанной крышкой что
творится с рапредом
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
